[1792]
ナイフ分割を
モーファ
ナイフコマンドの左右対称モードで「接続面を連続切断」した場合
対称モデルが分割されないのですが、分割する方法はないでしょうか?
ミラーリングで表示する方法もありますが
その場合、今編集している辺が対称側に表示されないので
表示される状態で作業を進めたいのです。
方法はないでしょうか?
なければ要望として次回アップデートにお願いします(><。
2009-12-05 13:11
>ナイフコマンドの左右対称モードで「接続面を連続切断」した場合 >対称モデルが分割されないのですが、分割する方法はないでしょうか? >ミラーリングで表示する方法もありますが >その場合、今編集している辺が対称側に表示されないので >表示される状態で作業を進めたいのです。 >方法はないでしょうか? >なければ要望として次回アップデートにお願いします(><。
