[1889] プラグインのエラーについて / ferudamuto
対応不要 [From old BBS] 返信
ExportPMDというプラグインをインストールしたのですが
うまく起動できず困っています
リードミーの説明で
>プラグインフォルダの中のExportフォルダに
>手動でExportPMD.dllファイルを置いて下さい。
>「pmdlist」フォルダもそのままExportフォルダに置いて下さい。
>metaseq.exe
>    |-Plugins
>       |-Export
>          |-ExportPMD.dll
>          |-pmdlist
>               |-default.txt
とあるので、説明どおりの場所に配置したんですが
メタセコのエラー情報に
次のようなメッセージがでています
ID confliction : ProductID:bd1224db  PluginID:000000e8
    used: C:\Users\Owner\AppData\Roaming\Metasequoia\Plugins\Export\ExportPMD.dll
2010-07-23 11:39
[1891] Re: プラグインのエラーについて / mqdl
エラーメッセージに記載の通りでプラグインIDが干渉して
いる様ですので、同じプラグインを複数インストールしていれば
片方を削除して下さい。
上記内容で解決されない場合には、この掲示板ではなくプラグインの
配布元で問い合わせて下さい。
2010-07-23 22:55
