[2125] 保存時のパスとファイル名について / Yamada
[From old BBS] 返信
はじめまして。
Metasequoiaを利用させていただいております。
使いやすく高機能で、素晴らしいソフトだと思います。
ファイル保存時の挙動について、要望があります。
「別名で保存」の際、現在のファイルパスとファイル名を
デフォルトセットしていただけないでしょうか。
私は通常、別名保存時には「_01a」等のサフィックスを付与することで
手動バージョン管理をしておりますが、ファイル名が空欄だと、
既存ファイル名を手打ちする手間が発生し、保存ミスの原因となります。
また、別フォルダに振り分けたファイルを加工して別名保存する際、
前回の(全く別のファイルの)保存時パスが開かれてしまうのは
作業ミスの原因となります。
「環境設定」等で、既存方式と選択切替できれば良いのですが。
修正が難しいようであれば諦めますが、可能であれば
ご対応をお願いいたします。
2011-09-11 14:39
