[2197] 押し出し機能の不具合 / rekkusu
[From old BBS] 返信
大変お世話になっております。
通常押し出しを行った際に、高さが異なる点が発生する場合があります。
原因の特定は出来ていませんが、単純なモデルで発生させることが出来ましたので添付します。
手順は、モデル中の「押し出し前」オブジェクトを全選択後、押し出しを行うと発生する。
凸型でも凹型でも発生。
Ctrl+Aでもシフト+オブジェクト選択でも発生
「選択部処理」->「面を押し出す」でも発生
以下発生を確認したバージョンです。
ただし、全ての組み合わせを試した訳ではありません。
metaseq2413.exe -> metaseq30_alpha10.zip 登録済み 発生
metaseq30_beta13.zip 登録済み 発生
mqle24a.exe MetasequoiaLE R2.4a 発生
見た目は、全てバージョン・操作で、同様に歪む様に見えます。
alpha10 -> alpha13 の際は念の為一度アンインストールを行いました。
「登録情報を消去」は行っておりません。
ファイル [T20120120183547.mqo]
2012-01-20 18:35
[2198] Re: 押し出し機能の不具合 / rekkusu
即レスで申し訳ございません。
原因の特定が出来ましたのでお知らせします。
もう少し確認すべきでした。
選択部にLineが含まれていると現象が発生する様です。
これは不具合では無く仕様でしょうか?
オブジェクト->Delete lines
実施後に押し出しを行うと、現象が発生しませんでした。
原理が解ってしまえば、逆に便利に使えるかもしれません。
部分的に押し出し量を制限できるので、角を丸くするとか出来そうです。
もし、仕様とするのであれば、以下を希望します。
Lineがある部位は、表は2面重なり、裏面も出来てしまうので、改善を希望します。
Lineから、筒状の面が作成出来るのも良いかも知れません。
プレビュー?のラインも同一形状に変形して欲しいです。
また、ヘルプへの記載も重ねてお願いいたします。
2012-01-20 19:04
