[2355] VertexUserDataについて / Jama
[SDK] 返信
SDK 310_beta1で対応して頂いたVertexUserDataについて質問です。
機能的にはまさに望んでいたものなのでどちらかというとコンセプト寄りな
確認なのですが・・・。
・CreateVertexUserDataの引数について
プロダクトID、プラグインIDを与える形になっていますが複数プラグインが
1つのユーザデータを扱う場合何か一つのプラグインがユーザデータ管理を
一任する事になります。例えばボーンプラグインで、ボーンプラグイン本体、
ボーンウエイトペイントプラグイン、多数フォーマットへのボーンデータ
インポーター/エクスポータのように複数の方がボーン編集に関わるプラグインを
作る事が考えられます。。
この時、ユーザデータアクセスが最初のボーンプラグインに依存してしまうと
作者さんが開発凍結された場合に困った事になりそうです。
こういった複数プラグインからの同一ユーザデータアクセスではどういった
使われ方を想定されていますか?
・保存について
VertexUserDataの保存は各プラグインがOnSaveDocumentでXMLElementに
書き込む形になるのでしょうか?ほぼ全てのプラグインが保存に関するコードを
書くのも勿体無いというのもあるのですが上記の件のように複数のプラグインが
同一ユーザデータを扱う場合、保存/読み込みのバッティングに気を配る必要が
あります。
今回、データの実態をメタセコイア本体で把握できるようになったのでMQOに
保存されてもいいかなぁと思ったり。
・頂点の追加/挿入について
これは少し厄介ですね。Copy/Pastについてはほぼ面倒を見て貰えるので
実装は大変楽なのですがナイフツール等で挿入された頂点については前に話を
したようにユニークIDを用いた総当りかユーザデータにダーティフラグを入れる等
の対策しかなさそうです。この辺りはプラグイン側でどのような実装をする事を
想定されていますか?
とりあえずこんなところです。この機能はまだ実験実装段階だと思いますので
将来的な構想などでもいいのでお答えいただければと思います。
2012-05-31 01:26
途中の13件のメッセージを表示
[2406] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VertexUserDataについて / O.Mizno
>インポータプラグインの読み込み(SendUserMessage)→OnEndDocument→OnNewDocumentとなり初期化フラグをクリアするタイミングがないのですが…
そういえばEndDocumentのほうが後ですね。
SendUserMessageのときにEndとNewの処理を行うという手もありますが、そうすると今後はファイルの読み込みと挿入の区別がつかなくて困るかも。
やはり何かしら仕様を拡張するなりしないと駄目という気がしました。
インポート周りは一度こちらでも試しにテスト実装してみたほうが良さそうですね。
2012-06-10 19:57
