[2411] Metasequoiaにプラグインが読み込めません / siromiso
対応不要 [From old BBS] 返信
メタセコイアの製品版、バージョン3.0を使用しています。ユーザー登録済みです。
使用マシンはwindows7の64bitです。
プラグインをインストールしようとしたところ、
「何らかの原因でインストールできません」と表示されてしまいました。
最初にインストールしようとしたプラグインは、「UVPowerTools.dll」ですが、
ほかのプラグインで試しても、どれでやっても同じアラートが表示されます。
メニューの「プラグインについて」からではなく、
メタセコイアのPlugins→stationのフォルダに直接dllのファイルを入れてもダメで、
アラートも同じでした。selectのファイルでも同じ結果です。
ファイル [T20120612122913.gif]
2012-06-12 12:29
途中の5件のメッセージを表示
[2418] Re: Re: Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / Jama
宜しければ以下の点を確認して貰えますか?
・過去のバージョンでもインストールできるか?
・他の作者様のプラグインはインストールできるか?
・メタセコイアのインストール先を変えても同じか?(出来ればProgram Files下以外)
UVPowerToolsが原因なのか、メタセコイア本体が原因なのか、環境の問題なのか
どれかに特定できないとアドバイスが難しいです。
2012-06-13 23:20
