[2831]
「指定した点は既に選択されています」について
りく
[要望]
面を作る際に、誤ってダブルクリックしてしまったとき、このようなダイアログが表示されますが、これを、ただ、面を作らない、そのまま何もしないだけにはできないでしょうか?
面を大量に貼る際は、頻繁にこのダイアログを見ることになると思いますが、ダイアログが出るとそれを消すのが面倒だと感じます。
特に問題なければ、「指定した点は既に選択されています」ダイアログは表示しないほうが良いと思うのですが、どうでしょうか?
2012-11-08 18:23
>面を作る際に、誤ってダブルクリックしてしまったとき、このようなダイアログが表示されますが、これを、ただ、面を作らない、そのまま何もしないだけにはできないでしょうか? > >面を大量に貼る際は、頻繁にこのダイアログを見ることになると思いますが、ダイアログが出るとそれを消すのが面倒だと感じます。 > >特に問題なければ、「指定した点は既に選択されています」ダイアログは表示しないほうが良いと思うのですが、どうでしょうか?
