[3067] 頂点カラーの対称編集対応 / まじかる☆しげぽん
[要望,頂点カラー,対称] 返信
頂点カラーを久しぶりに使ったのですが、2点ほど要望があります。
・対称編集の対応
頂点カラーも対称編集できるようになってほしいです。
・ブラシのグラデーション対応
ブラシ機能がありますが、サイズによる塗る範囲の指定しかないので
Photoshopのブラシのぼかし値の設定みたいに、ぼかして塗れる設定がほしいです。
上記の方対応ご検討お願いします。
2013-04-03 22:45
途中の2件のメッセージを表示
[3071] Re: Re: Re: 頂点カラーの対称編集対応 / まじかる☆しげぽん
使っていて気になった点ですが下記も追加になります。
顔のパーツを部分部分で分割してるのですが、ブラシサイズを大きくして塗るとその分割した境目でクリックした片側には塗られるのですがもう片側は分割した境目でパッキリ塗られてない状態になります。
これを分割していても分かれている方にも同じように塗られるようにして欲しいです。
特にペンタブを使って塗った場合濃淡が付くのでそれぞれに塗っても、パッキリわかれてしまうせいで同じ状態にできない状態です。
再現方法としては、球体のオブジェクトを作成して左右でそれぞれ別オブジェクトにしてその分割した付近で塗ってみると分かります。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが上記の方確認よろしくお願いします。
2013-04-05 15:38
