ローカル軸の操作の単純化は私も前から提案させていただいているのですが
・ローカル軸の変更を伴う回転は、ローカルコマンドからしか行なえませんが通常の回転操作でローカル軸も回転するようにする
殆どの統合ソフトでは、通常オブジェクトを回転した際にローカル軸も一緒に回転します。
ローカルコマンドは軸のみへの変更で、オブジェクトへの影響を伴う操作は通常の編集に統合するのがシンプルで分かりやすいと思います。
複数オブジェクト選択時はこちらに対応すれば解決します。
・基点のオプションを編集オプションに追加する。
以前提案させて頂いた、基点の中心、選択の中心、座標の中心などの基点を指定できる機能を追加する。
以前は、Lボタンの挙動を上げたのでややこしくなってしまいましたがこれならどうでしょうか。
[1838] (要望)通常編集へのローカルコマンドの統合
http://www.metaseq.net/bbs/metaseq/bbs.php?lang=jp&res=1838
[2977] 編集オプションのL、Sボタンの挙動について
http://www.metaseq.net/bbs/metaseq/bbs.php?lang=jp&res=2977
自動翻訳ですが、投稿者様向け
I am also allowed to propose the simplification of operation of a local axis from before.
- Although rotation accompanied by change of a local axis can be performed only from a local command, make it a local axis also rotate by the usual rotating operation.
In almost all integrated software, when an object is usually rotated, a local axis also rotates together.
I think that unifying to the usual edit is simple, and that a local command is change only on an axis and its operation accompanied by the influence on an object is intelligible.
At two or more times of object selection, if it corresponds here, it will solve.
- Add the option of a reference point to an edit option.
With, the function I was allowed to carry out a premise proposal in which reference points, such as the center of a reference point, the center of selection, and the center of coordinates, can be specified is added.
If it has become puzzling since the action of the L button was raised before, but it is this, how is it?
