[35] マルチディスプレイ環境での運用 / Ti
対応済み [From old BBS] 返信
いつも活用させて頂いています。
 当方、Dualディスプレイの環境下で各種アプリケーションを
使用していますが、つい先程二つのディスプレイにまたがって
ウインドウを使用すると、その状態を次回起動時に反映してく
れないことに気付きました。
(これまでは描画速度低下を嫌って、プライマリモニタへの全
画面で運用していましたので、これに気付きませんでした)
 同様に、オブジェクトパネルや材質パネルを分離してメイン
のウィンドウと異なるディスプレイに配置しても、次回起動時
の状態が予期しないものになるようです。
 上記現象は、QuadroFX500、FireGLX1、Radeon9000、RadeonVE、
Parhelia512をDualモニタのモードで稼動させているシステムで
確認しました。(not Bigデスクトップ。OSはすべてWin2kです)
もしかしたらFAQかもしれないと、思いつつ、レベルの低いネタ
で恐縮ですが、まずは情報まで…。
2004-01-12 16:53
[36] Re: マルチディスプレイ環境での運用 / O.Mizno
一応言い訳しておくと、デュアルディスプレイでの動作は保証していません。
うちにモニタが1つしかないからという極めて単純な理由なのですが、
実際どの程度の方がデュアルディスプレイを使っているのか
ちょっと気になりますね。
最近は液晶モニタを2つ並べて使っている人も増えてきてるだろうし、
割合的に意外に多いなら対応を検討した方がいいのかなと思います。
今使ってるテーブルにもう1つモニタを置くスペースがないというのも
大きな問題なのですが。
2004-01-14 00:24
