[3535]
IS
[Ver4β]
本体側で救済してほしいプラグインが有りましたので書き込ませていただきます
頂点を分離というプラグインです頂点選択状態で実行するとその選択頂点を面ごとに分離するという機能です 面の構造をいじるときによく使うので これを多角形に対応した状態で使用したいので
検討お願いします
2013-09-12 13:15
[3536]
Re: 要望
IS
連投失礼します
合わせて選択辺で分離する機能もあると作業効率が上がります
検討お願いします
2013-09-12 13:19
[3537]
Re: 要望
即席でスクリプトを作ってみました。
辺は未対応でまだ頂点だけですが、こんな感じでしょうか?
ファイル [
separate_vertex.py
2013-09-12 14:25
[3538]
Re: Re: 要望
スクリプトパネルで読み込んでから[ツールパネルに登録]をしておくと、
あとはツールパネルを表示しておけば呼び出しがしやすいと思います。
2013-09-12 14:26
[3540]
Re: Re: Re: 要望
IS
使用しました
まさにこれです 辺の分離も期待していいのでしょうか?
スクリプトで救済していただけたら本体への組み込みは必要ないかもしてませんね
ありがとうございます
2013-09-12 17:10
[3570]
Re: Re: Re: Re: 要望
Beta6で辺や面の選択にも対応した改良版をScriptフォルダに収録しています。
2013-09-20 14:47
途中の5件のメッセージを表示
[3573]
Re: Re: Re: Re: Re: 要望
IS
確認しました とても使いやすいです ありがとうございます
2013-09-21 18:17
>使用しました >まさにこれです 辺の分離も期待していいのでしょうか? >スクリプトで救済していただけたら本体への組み込みは必要ないかもしてませんね >ありがとうございます
