[390]
ナイフの連続切断
たんいつ
ナイフの連続切断が、以前のものだと等分割しか出来なかったとおもうんですけど、β版を試させて頂いたところ、選択位置からの切断になっているようで、これはバージョンアップに伴う仕様になるのでしょうか。
出来れば以前の仕様のほうがやりやすかったので、ナイフの「接続面を連続切断」を、等間隔での切断も残しておいて頂きたいと思います。良く使うツールなのでなんとかお願いします。
2005-01-16 18:22
[391]
Re: ナイフの連続切断
Shiftキーを押しながらドラッグすれば従来通りに真ん中で切断されるのですが、
ステータスバーにその説明がないのでわかりづらいですね。
説明を付け加えておきます。
2005-01-16 21:48
>ナイフの連続切断が、以前のものだと等分割しか出来なかったとおもうんですけど、β版を試させて頂いたところ、選択位置からの切断になっているようで、これはバージョンアップに伴う仕様になるのでしょうか。 >出来れば以前の仕様のほうがやりやすかったので、ナイフの「接続面を連続切断」を、等間隔での切断も残しておいて頂きたいと思います。良く使うツールなのでなんとかお願いします。
