[3915] Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
対応済み [要望,Ver4.0.3] 返信
Ver4を使いだしてるのですが、Ver4とVer3で形式が同じmqoで4で保存すると3で開けなくなる問題で2.2形式で保存で対応とあるのですが、そもそも拡張子が同じだとどちらで保存したデータか分からなくなり困っています。
そこで以下の点で対応出来ないかと思います。
1.mqoファイルを3.1.5互換形式で保存できるように
2.2と3.1.5でMQOの形式に差がある場合は、3.1.5で出力してる形式にまず対応してもらいたいです。
2.2.2形式、3.1.5形式を保存時のデフォルト形式として設定で指定できるように
これで、Ver4とVer3.1.5の環境が混在しても問題が起きにくくなります。
その上でVer4の新機能を使った場合に情報が消えてしまう…。というのもどうかと思うので下記の点にも対応していただきたいです。
3..mq4や.mq3、.mq2などバージョン番号がついた拡張子への対応
現状拡張子がmqoで無いと、.mq4など独自に拡張子を指定して関連付けしてもVer4で開くことができません。
なので、基本形式をmq4にして欲しいというわけでなく基本はmqoで構いませんので上記のような.mq4や.mq3などバージョン番号をつけた拡張を開けるように、また通常の保存形式として指定できるようにして欲しいです。
これに対応していただければ、Ver4で保存したら.mq4になりパッと見てVer4のファイルだなと分かります。
対応ご検討の方よろしくお願いします。
2013-12-11 17:59
途中の8件のメッセージを表示
[4097] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
Ver4.1でmqo以外の拡張子でもmqoとして読めるようになっているのを確認しました!
拡張子でのバージョン管理がしやすくなって助かります。
対応ありがとうございます!
2014-01-25 02:37
