[3903]
オブジェクトバーが勝手にスクロールします
[不具合報告]
Ver4.0.3(64bit)(シリアルIDなし)
Windows8
オブジェクトパネルにて、オブジェクトを 一番上/一番下 に移動すると、
スクロールバーを動かしても、一番上/一番下 まで勝手にスクロールするようになります。
んくぉ、オブジェクトを 一番上/一番下 以外に移動すると元に戻るようです。
2013-12-07 14:25
[3904]
Re: オブジェクトバーが勝手にスクロールします
一番上/一番下にあるオブジェクトに合成しようとしてキャンセルした場合にもなりますね。
2013-12-08 14:45
[3906]
Re: Re: オブジェクトバーが勝手にスクロールします
追加です。材質パネルでも同じ現象が起きました。
2013-12-08 21:05
[3947]
Re: Re: Re: オブジェクトバーが勝手にスクロールします
材質はたくさん作らないので気付きませんでした。
キャンセルしてもなるというのも気付きませんでした。
情報ありがとうございます。
2013-12-19 14:25
途中の3件のメッセージを表示
[4033]
不具合解決
Windows8
「Ver4.1 Beta2 64bit」にて、
「オブジェクトパネル/材質パネル が勝手にスクロールする不具合」が
解消されていることを確認しました。
対応ありがとうございます。
2014-01-14 00:22
>>追加です。材質パネルでも同じ現象が起きました。 > >材質はたくさん作らないので気付きませんでした。 >キャンセルしてもなるというのも気付きませんでした。 > >情報ありがとうございます。
