[398] [要望]グリッドに任意の軸方向だけ吸着 / danger
[From old BBS] 返信
以前から気になってた箇所を思い出したので、要望。
選択したポイントをドラッグして任意の軸方向にグリッド吸着させたいだけなのですが、現状は「表示→グリッドの設定→グリッドを適用する軸を選択→編集オプションのGRIDをオンにする」と深い階層を辿らないと出来ません。
感覚的には、「編集オプションのGRID→編集オプションのXYZの任意の軸をオンにする」だけで出来そうなのですが、他の機能の関係で厳しいのでしょうか?
整列とか頻繁に使うこともあるので、出来れば宜しくお願いします。
2005-02-16 22:28
[399] Re: [要望]グリッドに任意の軸方向だけ吸着 / danger
すみません、説明不足なのに上げてしまったので追記。
ドラッグしようとしてるポイントがグリッドの交点から外れてるとき、任意の方向にだけしようとしても、ズレてしまう問題です。
2005-02-16 22:45
