[4037] テクスチャファイルの指定について / KH
対応済み [質問] 返信
「材質設定」の「マッピング」で「参照」ボタンでテクスチャ画像を読み込むと、
「\abc.jpg」となりますが、これだと「表示」で何も表示されません。
「.\abc.jpg」とすれば表示されます。
下記の場合で再現します。
■「保存前のモデルでMetasequoiaのTextureフォルダ内画像を指定」
■「モデルと同じフォルダの画像を指定した場合」
なぜ「.\」とならないのか分からないのですが、
何かやり方が間違っているのでしょうか?
WindowsXP sp3 32bit
MetasequoiaV4.1b 32bit
2014-01-14 07:09
[4039] Re: テクスチャファイルの指定について / 管理者
WindowsXPでのみ起こる問題のようです。
Ver4.1正式リリース時には修正します。
2014-01-14 10:30
