[4079] [簡]ボタン。ポップアップメニューが勝手に閉じてしまう / 不具合報告
対応済み [不具合報告,Ver4.1β2] 返信
Ver4.1β2(64bit) シリアルIDなし
Ver4.0.3(64bit) シリアルIDなし
Windows8
ビューの[点]・[辺]・[面]・[簡]ボタンは、マウスの右ボタンを「押した状態」にすると、ポップアップメニューが表示されます。
その後、マウスの右ボタンを「離した状態」にすると、[点]・[辺]・[面]ボタンの場合は メニューは表示されたままになりますが、
[簡]ボタンの場合は メニューが閉じてしまい、詳細設定が行いにくいです。
ただし、マウスの右ボタンを「押した状態」のまま マウスカーソルをポップアップメニューの上に移動すると、
マウスの右ボタンを「離した状態」にしても メニューは開いたままになるようです。
なお、メタセコイア起動後一回目の [簡]ボタンの右クリック操作 の際には、この現象はおこらないようです。
修正 よろしくお願いします。
ここからは余談ですが。[点]・[辺]・[面]・[簡]ボタンの場合 マウスの右ボタンを「押した時点」でメニューが出るのに対して、
[前]・[表示]・[同期]ボタンの場合 マウスの右ボタンを押して「離したとき」にメニューが出るようですが、これは仕様なのでしょうか。
2014-01-23 03:57
途中の2件のメッセージを表示
[4205] Re: [簡]ボタン。ポップアップメニューが勝手に閉じてしまう / 不具合解消報告
Windows8
「Ver4.1.0(64bit)」にて上記の不具合が解消していることを確認しました。
対応ありがとうございます。
2014-02-11 18:10
