[4529] 編集モードカスタマイズでエラー / Tark
対応済み [不具合報告,Ver4.2,解決] 返信
編集モードのカスタマイズで追加または複製を行うと
AppData\Roaming\tetraface\Metasequoia4\Layout
にxmlファイルを追加するようですが、
画面に戻って編集モードを変更しても、Program Files下だけを見ていてファイルが見つからないようで、エラーとなります。
32bit/64bitとも同様です。
Metasequoia Ver4.2.1 (32bit) is running.
Number of CPU : 8
Physical memory : 8159 MB
Direct3D11 Driver: AMD Radeon HD 6900 Series
    DeviceID: 26392
    SubsysID: 184553474
    Revision: 0
Failed to load a layout file C:\Program Files (x86)\tetraface\Metasequoia4\Data\Layout\aaaa.xml (code 3)
Failed to load a layout file C:\Program Files (x86)\tetraface\Metasequoia4\Data\Layout\aa.xml (code 3)
2014-06-08 10:50
[4555] Re: Re: 編集モードカスタマイズでエラー / Tark
タグが [不具合報告,Ver4.2] から [不具合報告,Ver4.2,解決] に変更されました。
4.22で修正されていることを確認しました。
対応ありがとうございました。
2014-06-12 00:36
