[4713]
反転したUVの色
まじかる☆しげぽん
[要望,Ver4.2.3]
Ver3.1.6の時は、反転したUVの色が薄く?表示されていたのですが、Ver4では同じになってます。
どこかに設定があるのでしょうか?それともその機能が無くなってしまったのでしょうか。
無くなってしまってる場合、Ver3.1.6と同様に表と少し色が変わるようにしてほしいです。
ご確認よろしくお願いします。
2014-07-18 15:33
[4715]
Re: 反転したUVの色
まじかる☆しげぽん
薄くだと若干わかりづらくもあったので、反転してるUVの色を指定できるようになるのがいいかなと思います。
2014-07-18 17:05
>Ver3.1.6の時は、反転したUVの色が薄く?表示されていたのですが、Ver4では同じになってます。 >どこかに設定があるのでしょうか?それともその機能が無くなってしまったのでしょうか。 > >無くなってしまってる場合、Ver3.1.6と同様に表と少し色が変わるようにしてほしいです。 > >ご確認よろしくお願いします。
