モデリング中、面、線、点の選択の際
選択意外が表示されなくなります。
例えば、点を選択するとそれ以外が画面から消えてしまいます。
面や、線でも同様です。
この状態になると、メタセコだけにとどまらず
PC全体に不具合が発生していきます。
ファイル選択のためカーソルをワードなどのショートカットを
クリックすると同時に横にあるファイルの数点を同時に
選択してしまいます。 複数のファイルが同時に選択されて、
ダブルクリックで開くと、その複数選択されたファイルが
全て開いてしまいます。
そして、日本語入力もできなくなってしまいます。
IMEには、平仮名のあが表示されているのですが、
アルファベットが変換できない状態になります。
へんかんと打つと大文字でHENKANと表示され、
文字の下に変換時に出る波線が出るのですが、
スペースキーを押しても、変換できません。
この状態は、メタセコイアを立ち上げて
数分間作業をしていると必ず現れます。
メタセコを終了して再起動すると、通常に戻ります。
メタセコを使用しない限りこの現象は現れません。
