[5005] ボーンコマンド要望3 / まじかる☆しげぽん
[要望,Ver4.3.2] 返信
要望2に追加してくと分かりづらいので、こちらに。
・スキニングのペイントでポーズを付けた状態がオブジェクトパネルで選択されたオブジェクトのみ反映されるのを、複数のオブジェクトに対応してほしい
・通常動作では常に全オブジェクトボーンに追従するようにして、「選択オブジェクトのみ」等のチェックを追加しそれにチェックが付いてる場合に選択したオブジェクトのみボーンに追従するようにしてほしい
上記の通り、スキニング作業は基本複数のオブジェクトに対してウェイトを入れることが多いので標準動作としてはペイントに移っても全オブジェクトがポージングしたボーンに追従するようになっていてほしいです。
ポージングしたのにモデルが追従してなくて、選択したオブジェクトのみ変形するという仕様に気づくのに少しかかりました…。
・頂点の選択モードが色々ほしい。
頂点の選択モードが、現状範囲選択と投げ縄選択だけですが下記の選択モードに対応してほしいです。
接続面(接続面の頂点全部)
ベルト(縦に2頂点選択してその頂点の平行する頂点を選択)
連続辺(横に2頂点選択してその平行の頂点選択)
拡張(選択してる頂点の周りの頂点を選択していく)
ルート(選択してる頂点からスタートしてルート指定して頂点選択)
・また選択した頂点のウェイト値のコピー&ペーストをペイントパネルに追加してほしいです
2014-11-22 07:57
[5007] Re: ボーンコマンド要望3 / まじかる☆しげぽん
も一つ追加で。
・スキニングで頂点を選択してウェイトを入れる際のプリセットボタンが欲しい
添付画像は、3dsMAXのウェイトツールですがこのツールのように指定のウェイト値をワンボタンで設定することができるボタンが欲しいです。
たとえば、ほぼこのツールと同じですが…「100、90、75、50、25、10、0」というような値のボタンが欲しいです。
また、指定した値のをワンボタンで設定できるボタン、現在の値から+、-できるボタン等もあると助かります。
メタセコはペイントでのウェイト入れがすごくやりやすいのでそちらをメインにウェイト入れを使いたいと思うのですが頂点単位のウェイト入れの方が早いときもあるので、対応ご検討よろしくお願いします。
ファイル [skin.png]
2014-11-22 08:26
