[5114]
非対称頂点の移動方法について
まじかる☆しげぽん
[要望,Ver4.3.4]
非対称頂点の移動方法で、X=0がありますが、オブジェクトにミラーのチェックが入ってる場合はX=0にある頂点以外には影響されないようにしてほしいです。
ミラーなので、片側にしか頂点がなく非対称と判断されすべての頂点がX=0に移動してしまいます。
ミラー時でも、X=0にある頂点を中心から離れないようにこのオプションを使いたいので対応ご検討よろしくお願いします。
2014-12-19 19:16
>非対称頂点の移動方法で、X=0がありますが、オブジェクトにミラーのチェックが入ってる場合はX=0にある頂点以外には影響されないようにしてほしいです。 >ミラーなので、片側にしか頂点がなく非対称と判断されすべての頂点がX=0に移動してしまいます。 > >ミラー時でも、X=0にある頂点を中心から離れないようにこのオプションを使いたいので対応ご検討よろしくお願いします。
