[5220] 多角形未対応のプラグイン実行時の自動三角分割について / まじかる☆しげぽん
[要望,Ver4.4.0] 返信
多角形未対応のプラグインを実行すると全オブジェクトの多角形部分が三角形に分割されてしまうので困っています。
この挙動を、オブジェクトプラグインなら選択してるオブジェクトに多角形があった場合三角分割。
選択部処理なら、選択してる頂点等が含まれるオブジェクトに対して多角形があった場合三角分割等、処理を局所的にできないでしょうか。
多角形を使用するようになってきて、全体に処理されてしまうと多角形が毎回三角分割されて多角形を実用できません。
対応ご検討よろしくお願いします。
2015-02-16 17:36
[5228] Re: Re: 多角形未対応のプラグイン実行時の自動三角分割について / まじかる☆しげぽん
全体でそのような挙動にするのは確かに難しそうですね…。
例えば、このプラグインはカレントオブジェクトにのみ効果があるプラグインと把握してる上で、カレントオブジェクト以外は三角分割しないという指定をヘルプのプラグインについての各プラグインにチェック項目を作って、チェックを入れるというような形はどうでしょうか。
その機能を使うのはリスクを把握した上でという。
もっとスマートな解決方法があればいいのですが…。
2015-02-16 20:18
