[5448]
左右鏡面設定のオブジェクトをボーン編集できるように
KH
[要望]
■左右分離鏡面設定しているオブジェクトをフリーズせずにボーン設定出来るようにして欲しいです。
■左右分離鏡面に設定しているオブジェクトを、出力時にフリーズするオプションが欲しいです。
※ボーンのウェイトが設定されている場合は、左右反転コピーでお願いします。
2015-03-21 15:59
>■左右分離鏡面設定しているオブジェクトをフリーズせずにボーン設定出来るようにして欲しいです。 > >■左右分離鏡面に設定しているオブジェクトを、出力時にフリーズするオプションが欲しいです。 >※ボーンのウェイトが設定されている場合は、左右反転コピーでお願いします。
