[5805]
NBC
h-hoyo@h2.dion.ne.jp
[不具合報告]
モデリング画面でもマッピング画面でも同じ事がおこります。
まず、4面分割の画面を表示する。
次に透視画面のみの表示に切り替える。
それからもう一度、4面分割画面に切り替える。
すると下の2画面、つまり前面と右面の画面が
真っ黒になっている。
制作中も毎回起きて困っています。
尚、これは32bit版、64bit版でも同じ症状です。
ビデオドライバーは最新です。
対策としては、真っ黒画面になっている箇所を単独表示させてから
4面分割画面に戻るとその部分は表示されるようになる。
面倒なので、早急に解決してほしい。
ファイル [
画面のエラー.txt
2015-07-07 11:46
[5806]
Re: NBC
ビュー上部にある[表示]ボタンで表示されるメニュー内の[レンダラー]はどれが選択されているでしょうか?
やや古いGPUをお使いのようですので[Direct3D 11]ではうまく動作しない可能性があります。
[Direct3D 9]や[OpenGL]を選択して動作に問題がないか試してみてください。
2015-07-07 14:52
[5807]
直りました。
Re: Re: NBC
ありがとうございます。
GPUが古いために起きた症状のようでした。
今まで[Direct3D 9]でしたので[OpenGL]に変更してみたところ
普通に表示されるようになりました。
ついでにGPUも新しい物にかえようかと考えています。
2015-07-07 16:04
>ビュー上部にある[表示]ボタンで表示されるメニュー内の[レンダラー]はどれが選択されているでしょうか? >やや古いGPUをお使いのようですので[Direct3D 11]ではうまく動作しない可能性があります。 >[Direct3D 9]や[OpenGL]を選択して動作に問題がないか試してみてください。
