[5866] モーフ設定後のボーン表示について / あき
対応済み [不具合報告] 返信
モーフを設定後に、PMD出力し、MMD及び、PMXエディタに取り込むと、ボーンの表示枠ににあった項目が無くなってしまいます。
具体的には、
今まで表示されていた、腕や足、指等の項目が消えて、
センター(Root)
表情
IK
のみになってしまいます。
(ボーン自体は他の部位も動くようです)
いろいろと不便なので直していただきたいです。
2015-07-17 21:15
途中の2件のメッセージを表示
[5904] Re: モーフ設定後のボーン表示について / 管理者
4.5.1において、4.4以前でMMDテンプレートを利用して作成したデータについて、
現在のMMDテンプレートと一致するようボーン名が先端名となるよう自動変換されるようになりました。
より正確には"center end"の名前のボーンが存在していることが判定の基準になります。
ご自身でボーン名を変えてしまった場合には変換されず、また4.5.0以降で再保存したデータについてはもう変換されませんのでご注意ください。
2015-07-28 14:06
