[5976]
メインウィンドウ
114514
[質問]
win10 4.5.1 64bit
メインウィンドウの設定にて次回起動時に位置・サイズを記憶して適応にチェックを入れているにかかわらず、記憶されず毎回初期の位置に戻されます。
ソフトの問題でなくてOS側・ハードの環境設定に問題があるのかもしれませんが、一応報告しておきます
2015-08-15 22:44
[5983]
Re: メインウィンドウ
ウィンドウがモニタからはみ出る場合には前回の状態が復元されず、デフォルトの位置に配置されるようになっております。
複数モニタを使用している場合に、2つのモニタをまたぐようにウィンドウを配置する場合も復元されませんが、
これに該当していないでしょうか?
2015-08-17 09:43
[5994]
Re: メインウィンドウ
114514
タグが [不具合報告] から [質問] に変更されました。
>これに該当していないでしょうか?
上記の前者の例に該当しておりました。
OS機能によってモニター幅に合わせられる時にも適用されるようです。
2015-08-18 11:25
>>ウィンドウがモニタからはみ出る場合には前回の状態が復元されず、デフォルトの位置に配置されるようになっております。 >>複数モニタを使用している場合に、2つのモニタをまたぐようにウィンドウを配置する場合も復元されませんが、 >>これに該当していないでしょうか? > >上記の前者の例に該当しておりました。 >OS機能によってモニター幅に合わせられる時にも適用されるようです。
