[6104]
頂点のみを消す方法
初心者
[質問]
連投すみません…
選択した頂点のみを消そうとしても、周りの面も一緒に消えてしまうのですが、頂点だけ消す方法はあるのでしょうか?
使用バージョン 4.5.2 64bit
Win7 64bit
2015-11-08 02:50
[6107]
Re: 頂点のみを消す方法
消したい頂点を掴んで隣の頂点に重ねてマウス右クリックでマージしていますね。
2015-11-08 14:19
[6116]
Re: 頂点のみを消す方法
初心者
ご返答ありがとうございます。
右ドラッグで吸着する方法で頂点を消せました。
ただ、このやり方ですとテクスチャが崩れてしまいますね…
出来れば、テクスチャを維持したまま削除したいです。
2015-11-11 02:30
途中の2件のメッセージを表示
[6119]
Re: 頂点のみを消す方法
標準スクリプトにdelete_edge_around_selected_verticesがありますが、
[スクリプトエディタ]から読み込んで実行してみてください。
こちらでしたら選択した頂点とその周囲の辺が消えますが、
面は残ってUVも保持されるようになっております。
辺は必要でしたら、消した後に[エッジ]コマンドで追加すればいいかと思います。
2015-11-11 10:41
>標準スクリプトにdelete_edge_around_selected_verticesがありますが、 >[スクリプトエディタ]から読み込んで実行してみてください。 > >こちらでしたら選択した頂点とその周囲の辺が消えますが、 >面は残ってUVも保持されるようになっております。 >辺は必要でしたら、消した後に[エッジ]コマンドで追加すればいいかと思います。
