[6210] スクリプト作成について / Con
[質問] 返信
こんにちは、Conと申します、よろしくお願いします。
現在、メタセコイアは主に家具の配置に使用しています。
最終的には、部屋の外観をレンダリングしてユーザーに
見せたいです。
一連の操作コマンドを簡易に出来るスクリプトを作成したいと
考えています、下記スクリプトの実現は可能でしょうか?
※A.範囲指定したオブジェクトをひとつに合成するスクリプト
※B.選択するオブジェクトを移動対象とするスクリプト
※C.選択するオブジェクトを90度回転させるスクリプト
補足説明
Bの現在の操作は、
1.全選択する
2.ロックをかける
3.対象のオブジェクトのロックを解除する
4.全非選択をする
5.全選択する
6.移動コマンドをクリックする
2015-12-18 08:03
[6211] Re: スクリプト作成について / 管理者
Pythonスクリプトではオブジェクト内のデータや選択状態などへのアクセスは提供されていますが、
一方でコマンドを切り替えるなどGUIの操作を自動化するような機能はサポートされません。
なので、完全ではないがおおむね実現可能といったところではないでしょうか。
Pythonスクリプトで提供される機能についてはスクリプトエディタ内のヘルプにすべて記載されていますので、
こちらをご覧ください。
2015-12-18 11:41
