[6357] ショートカットキーの登録について / カスカベ
[質問] 返信
バグかどうかわからないので質問で投稿します。
os windows7 64bit
バージョンは 4.5.4 64bit
インストールバージョン、Zipバージョン両方でなります。
視点の角度、透視から右面までをキーボードの
Numキーの割り当て、編集画面で操作すると
たまにしかショートカットで動きません。
キーがONになっているかテキストで試しましたが
問題なく動作しました。
解決方法はありますでしょうか。
2016-03-10 21:08
[6361] Re: ショートカットキーの登録について / 管理者
視点の角度のショートカットは2x2のレイアウトの場合は右上のビューが優先され、右上以外のビューが全面表示の場合はそのビューに適用されます。
右上とそれ以外のビューで異なるのは回転可能かどうかですが、例えば右上の「透視」図を「前」向きにするのと、右上以外のビューを「前面」図に切り替えるのは別の動作となります。
右上のビューは「前」向きにはできますが「前面」図には切り替えできないため、右上のビューが表示された状態では「前面」に割り当てられたショートカットキーは動作しません。
右上以外のビューが全面表示になっている場合は「前面」が動作するようになります。
解決法としては「前面」と「前」に同じキーを割り当てることです。(重複していますのメッセージは気にしない)
こうすれば表示されているビューのうち少なくともどれかはその方向に切り替わることになります。
2016-03-11 17:28
