[6359] パネルの接続?について / 只野
対応済み [要望,質問] 返信
自分は以前から材質パネルとオブジェクトパネルを横に接続し操作パネルはその都度邪魔にならないように動かしていたのですが
(これ以上接続するとメインウインドウが小さくなる、操作する際はオブジェクトの近くにあったほうが操作しやすい理由から)
操作パネルを動かす際メインウインドウの大きさに対して横や縦に接続する幅が大きすぎてパネルが中央付近のの邪魔な部分にしか置けません
出来れば画面端、もしくは他のパネルに重なった時に接続するようにするか接続する幅を小さくしてもらえないでしょうか?
それともオプションか何かにそれを解決する項目があるのでしょうか?
ソフトのバージョンは4.5.4(64bit)OSはwin7
わがままな要望とは思いますが御検討宜しくお願い致します
2016-03-11 10:21
[6367] Re: パネルの接続?について / 只野
回答有り難うございます。御手数おかけしました。
2016-03-12 13:37
