[6553]
ユーザ
[要望,ラインの立体化]
今一番欲しい機能です。。
ラインを立体化するプラグインは全滅のようなので。どうにか実装されると有難いのですが
2016-05-18 23:17
[6556]
Re: 要望
一口に立体化といっても色んな方法・結果があると思いますが、どういったものがご希望なのでしょうか?
なるべく具体的にお願いしたいと思います。
2016-05-19 16:14
[6574]
Re: 要望
くま
同じくラインを立体化を欲しいと思いっています。
ここで書いていいのかわかりませんが自分の場合は
以前あったプラグインでいいますと
http://www.siobi.info/program/mq-pluginlink.htm
のプラグイン紹介にある
t2k Caliber
http://www.siobi.info/program/mq-pluginlink.htm#t2k-caliber
MASH ラインを四角形面化
http://www.siobi.info/program/mq-pluginlink.htm#mash-line2face
クリックすると画像がでるのでイメージしやすいと思います。
書いた辺を指定多角断面で立体化できるのが欲しいです。
2016-05-28 13:08
途中の2件のメッセージを表示
[6575]
Re: 要望
ユーザ
管理者様ありがとうございます
下で「くま」様が追記してくださっているプラグインにありますが、Caliber をイメージしておりました
ラインからパイプを生成してくれるものです
現行ですとアーマチャー機能が近いといえば近いのですが、ラインから作れると非常に便利なのですが・・
2016-05-29 17:45
>一口に立体化といっても色んな方法・結果があると思いますが、どういったものがご希望なのでしょうか? >なるべく具体的にお願いしたいと思います。
