4.5.6へのバーションアップ作業、お疲れ様でした。
アンカー実装も素晴らしいですが、ミラーの点も最近気になっていた所なのでタイムリーでした。
ところで、パージョンアップした直後で恐縮ですが、3つほど要望を出させて下さい。
【1】
私はパネルでなくハンドルで頂点操作するタイプなのですが、「透視」状態の時に視点中心から
離れた頂点を選択して、直感的にマウスホイールで拡大縮小すると、ハンドルが極端に小さく
なったり大きくなったりして、扱い難いことがあります。
恐らく仕様だと思いますが、視点中心を変えるのが面倒なので、ハンドルの大きさを常に一定に
保つ(任意のサイズで固定する or サイズの上限下限を設ける等)オプションを付けて頂ければ
操作が快適になるのですが、このような変更は可能でしょうか?
それと、出来れば、ハンドルのつまみと真ん中の黄色い四角を、別個にサイズ指定出来ると尚
良いです(黄色い部分の半透明化でも構いません。時々視野を遮って邪魔なので)。
【2】
パネのような螺旋状のオブジェクトを、基本図形に入れることは可能でしょうか?
もしくは作成ツールでも良いです。
非常に細長い直方体や円柱体を、円柱や円錐に螺旋状に巻きつけたような形状のオブジェクト
(角ばね・コイルばね・円錐コイルばね・ドリルヘアー・縦ロール髪など)を簡単かつ綺麗に
作れるものなら、何でも良いです。
フリーハンドで作る方法はいくつかありますが、いずれも時間と手間がかかるのと、綺麗な形
で作るのが難しいので、そういう機能があると助かります。
【3】
簡単(雑)で良いので、ベイク機能が欲しいです。
テクスチャのアタリ用として、3Dペイントよりずっと楽なので。
http://mattaku.sa-ra-sa.com/html/download_p.html
に「日本ベイク工業」というプラグインがありますが、こんな感じの機能があればと思います。
以上、気長のお待ちしますので、ご検討のほど宜しくお願い致します。
