[696] [要望] 下絵の操作機能 / Daisuke
[From old BBS] 返信
下絵の位置合わせと拡大/縮小ができる機能が欲しいです。
現在の機能では、読み込んだ下絵の中心が各ビューの中心に位置するよ
うになっていますが、任意の点をビューの中心に設定する機能が欲しい
です。
コマンドで[下絵の中心を選ぶ]→マウスクリックで位置合わせができる
というのはいかがでしょうか。
拡大/縮小については、下絵上で2点をクリックして、その距離がメタセ
コイアのスケールでいくつになるかを設定できると使いやすいと思います。
あと、本要望とは無関係になりますが、5分なり10分なりに1回自動保存
する機能をぜひお願いします。
頻繁にクラッシュしたわけではないですが、安心感が高まります。
どうぞよろしくご検討ください。
2006-05-20 20:47
[698] [要望] ナイフツールの確定前移動 / Daisuke
#別要望ですが、こちらにぶら下げます。
ナイフツール[面を切断]を使用中に、スペースキーを押すとナイフのストロークを維持したまま
上下左右に移動できる機能がほしいです。
フォトショップの選択範囲の作成機能で、ドラッグ中にスペースキーを押すと平行移動できる
機能がありますよね。あれを同じアイデアです。
ちょうど良い角度にナイフを引けたけれども、うまく位置が合わせられなかったときにすばやく
修正ができると思います。
2006-05-23 10:14
