[703]
プラグインSDKに要望
mini
どちらの関数も必要としているのは私だけかもしれませんが。
MQObjectクラスの関数に
ローカル座標の中心基点を指定した位置に設定、取得する関数と
オブジェクトの点・辺の色を指定した色に設定、取得する関数を
追加してほしいです
2006-06-01 01:48
[712]
Re: プラグインSDKに要望
>MQObjectクラスの関数に
>追加してほしいです
SDK Rev2.4 RC1で関数を追加しました。
プレビュー版なのでプラグインの配布はまだご遠慮いただきたいですが、
一度お試しください。
2006-06-06 16:19
>>どちらの関数も必要としているのは私だけかもしれませんが。 >> >>MQObjectクラスの関数に >>ローカル座標の中心基点を指定した位置に設定、取得する関数と >>オブジェクトの点・辺の色を指定した色に設定、取得する関数を >>追加してほしいです > >SDK Rev2.4 RC1で関数を追加しました。 >プレビュー版なのでプラグインの配布はまだご遠慮いただきたいですが、 >一度お試しください。
