[7221] Python 3.6で変更点? / たけし
[不具合報告] 返信
Python3.4では正常にモジュールが読み込めていたのに、同じpyファイルがPython3.6.1では以下のようなエラーが出ます。
Failed to execute a script in line 82, _path_stat, '<frozen importlib._bootstrap_external>'.
Attribute not found.
module 'version' has no attribute 'check'
サンプルのモジュールファイルversion.pyはこちらです。
def check():
    print(sys.version)
サンプルのファイルtest.pyはこちらです。
import version
version.check()
おそらくPython自体のバージョンアップで変更があったのではないでしょうか?
2017-09-06 15:31
途中の5件のメッセージを表示
[7228] Re: Python 3.6で変更点? / たけし
>パス自体を変更する方法は用意していませんが、
では、Python3.4からパスはノータッチなんですか?
じゃあいずれ最新版のPythonで改善されたら、対応お願いいたします。
2017-09-07 19:10
