[7548]
基本的な質問です。
Alex
[質問]
基本的な質問で申し訳ないのです。
[面の生成]から点で辺を作成し面を生成ました。
上記の方法で面を生成した場合、その後の作業手順をご教授頂けませんでしょうか?
このままでは面として扱える状態ではないように思います。
[7553]
Re: 基本的な質問です。
メタセコイアの概念や基本操作については、画面上部の「ヘルプ > 目次」メニューからヘルプを開き、その中にあるチュートリアルの入門編を進めることで理解いただけるようにようになっております。
まずこちらを始めに進めていただけないでしょうか。
[面の作成]についてはミラーリングの項で解説しております。
2018-03-13 11:05
>基本的な質問で申し訳ないのです。 >[面の生成]から点で辺を作成し面を生成ました。 >上記の方法で面を生成した場合、その後の作業手順をご教授頂けませんでしょうか? >このままでは面として扱える状態ではないように思います。 >よろしくお願いします。
