[7671] クラッシュ報告 / 義意丸
対応済み [不具合報告] 返信
複数のオブジェクトを 頂点・面を選択 で選択するとクラッシュします。
オブジェクトを一つずつ選択だとクラッシュしないようです。
Metasequoia 4 Ver4.6.5 (64bit) is running.
Build time: Jan  9 2018 19:39:29
Windows version : 6.3  Build:9600  (Windows 8.1 x64)
Number of CPU : 4
Physical memory : 8103 MB
Direct3D11 Driver: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
    DeviceID: 7042
    SubsysID: 461508830
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
 Exception code: c0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
 Access violation at address 00007FF7C611C980. Read of address FFFFFFFFFFFFFFFF.
 Module: C:\Program Files\tetraface\Metasequoia4\Metaseq.exe
0x00007FF7C611C980 Metaseq.exe: MDocument::addSelectLine + 80 bytes
0x00007FF7C623A9DF Metaseq.exe: ProcessSelectAllSelectedObject::Execute + 575 bytes
0x00007FF7C60CF309 Metaseq.exe: TFormMain::MenuSelectClick + 1513 bytes
0x00007FF7C5E535B3 Metaseq.exe: MTEventClosure<PyMQWidgetCallback<PyMQButton> >::invoke + 51 bytes
0x00007FFC08ACB9DA MTKit.dll: MTObject::invokeCallback + 90 bytes
2018-05-22 22:53
[7672] Re: クラッシュ報告 / 管理者
不具合報告ありがとうございます。再現確認いたしました。編集オプションの[面]がOFFで[辺]がONだとクラッシュすることがあるようです。
次のリリースで修正いたします。
2018-05-23 11:43
