[7890]
ボーンウェイトのエクスポート・インポート精度について
モデリングビギナー
[質問]
いつもお世話になっております。
感覚的な事柄でお問い合わせし恐縮ですが、予め設定したボーンウェイトのインポート、エクスポートの値の精度が直近のアップデートリリースVer4.6.8の後、やや下がったように感じます(Ver4.6.6時が最も良かったと思います)。定量的な検証はしていませんが、何らかのプログラム上の改変等があったのでしょうか。
2018-11-26 00:55
[7891]
Re: ボーンウェイトのエクスポート・インポート精度について
4.6.6から4.6.8の間ではボーン機能には何も変更点はありませんので、精度が変わったというのは気のせいではないかと思います。
ただ、ウェイトのインポートは、多少位置や頂点数などが変わってもおおむね復元できるようになっている影響で、変化がない状態でも完全に元通りにはならない可能性もあると思います。もし精度面で気になることがありましたら、データをご提供いただければ弊社で調査いたしますので、お申し付けください。
2018-11-26 09:59
>いつもお世話になっております。 >感覚的な事柄でお問い合わせし恐縮ですが、予め設定したボーンウェイトのインポート、エクスポートの値の精度が直近のアップデートリリースVer4.6.8の後、やや下がったように感じます(Ver4.6.6時が最も良かったと思います)。定量的な検証はしていませんが、何らかのプログラム上の改変等があったのでしょうか。
