[771] / metako
対応済み [From old BBS] 返信
すでに作成したmqoファイルを開こうとすると
”Eaccess Violation”と表示され開けないです。
自分だけでしょうか?
バグであれば、すぐ対応していただきたいです。
2006-06-22 22:10
途中の9件のメッセージを表示
[851] Re: Re: Re: Re: Re: / O.Mizno
>RCで旧verの設定データを引き継ぐにはどのファイルをコピー
>するのがすすめでしょうか。
設定ファイルは使用後に作成されるので、手っ取り早い方法ということなら
旧バージョンのファイルを全部新しいファイルに上書きすれば大丈夫ですよ。
(既に廃止になった古いスタイルファイルも残ってしまうのが難ですが)
余計なファイルが含まれないようにしたいなら、Metaseq.ini、Shortcut.datとプラグインのみを新バージョンのフォルダ下へ
コピーしてくるのが良いかもしれません。
あと、ツリーの本題と関係ない話題はできるだけ別ツリーへお願いします。
2006-07-10 21:01
