個々のプラグインについては把握しておらず、どういった機能なのかがわかりませんので、お答えすることができません。どういう動作をするのかをもう少し詳細にご記載いただけますでしょうか。
辺を押し出す機能なら標準で「面張り」がありますが、こちらとは違うのでしょうか?
2019-01-04 16:00
返信有難うございます。
説明が難しいのですが
件のプラグインは、押し出したい対象の辺を選択状態にし、
選択状態になった辺に対してプラグインを起動すると選択辺と同じ位置に同じ辺が生成され(この段階で元の辺と生成された辺に面張りがされております)、生成された辺が選択状態になっているので操作パネルで動かしたい位置に任意で動かせるのでxyz移動を重宝するモデラー向けなツールです
Ver.4の面張り機能はご案内頂くまでは知らなかったので触ってみました。仕組みとしては件のプラグインと似ていますが、
①視点の位置から2次元的に生成するので伸ばしたい方向に伸ばしにくい(shiftボタン押しながらでもキッチリxyzになってない?)
②辺をD&Dした時でしか面が生成されない
上記のようにプラグインと比べると使いにくいところがあります。
できることならば、選択した辺に対して生成ボタンを押すことで生成されるように機能拡張していただければと思います。
よろしくお願い致します。
2019-01-05 17:16
V4でも32ビット版であれば、従前のプラグインを使えます。
私は64、32ビットの両方をインストールしていて、場合により使い分けています。
EdgeExtludeも問題なく利用できます。
2019-01-08 21:55
