[8220] Dos Sugerencias si son Posibles implementar / Cuartitos
[質問,Sugerencias] 返信
Hola..
1. Ya que el formato a cambiado de Mqo a Mqz y es un Zip..
Se podrían incluir texturas dentro del Mqz con Opcional por el usuario?
2. Herramienta Edge Loop poder seleccionar tambien vértices no solo Edge?
Un saludo Gracias......
2019-05-01 08:36
[8223] Re: Dos Sugerencias si son Posibles implementar / Cuartitos
>>1.Referente al formato de mqoz me quedo claro..gracias....Solo que pensé que tener todo metido en un mqoz zip seria fantástico....sin necesidad tener las texturas fuera parecido a algunos formatos FBX que si puedes incluir texturas...mas fácil de clasificar y archivar....Pero Gracias por su respuesta lo entiendo....
>>2. Me refería que en la Herramienta Edge Loop tuviera una opción para poder seleccionar vértices..Similar a (vertex Loop)... y poder usar herramienta align vértices ya que usa los vértices como referencia de alineado o marcar vertex color rápidamente en circulo o Loop...es mas difícil usar herramienta Route en modelos con dimensión de largo recorrido y vértices desalineados....
Gracias por su respuesta y traducción....Un Saludo
2019-05-02 03:48
