[8609]
油圧ショベルの旋回、ブーム、アーム、バケット、各シリンダー伸縮
田中
[質問,ボーンの設定方法]
お世話になります。
建設機械の作業動作を容易にする為、ボーン機能を使ってブーム、アーム、バケットの設定に挑戦しました。この3カ所についてはうまく設定できましたが、シリンダーの動き(追従)については、うまくできません。 設定可能かどうか? また、可能であればご教授ください。 宜しくお願いします。
以上です。
2020-04-26 11:25
[8610]
Re: 油圧ショベルの旋回、ブーム、アーム、バケット、各シリンダー伸縮
ボーンは簡易的に動かすことはできますが、アニメーションやシミュレーション用の機能ではないので、単純な動作以外の再現は結構難しいと思います。
工夫次第ではもしかしたらできるのかもしれませんが、弊社では回答は持ち合わせておりません。
2020-04-27 16:01
[8611]
田中
返信有難うございなした。
2020-04-27 16:27
>ボーンは簡易的に動かすことはできますが、アニメーションやシミュレーション用の機能ではないので、単純な動作以外の再現は結構難しいと思います。 >工夫次第ではもしかしたらできるのかもしれませんが、弊社では回答は持ち合わせておりません。
