[8760] ボーン名表記について / すふぃ
[不具合報告] 返信
[8757] の記事と関連するかどうかわかりませんが。
PMD標準ボーン+捩りボーン(MMD Ver2)のテンプレートが搭載されたころから、PND標準ボーン(MMD)のボーンテンプレを使用すると、別ソフトに持って行った際にIKボーンのみ英字表記記載のままです。
MMD Ver2を使用すると全てのボーンが日本語表記になり、そちらの方が利便性がいいので、標準ボーンの方もそのようにしていただけると助かります。
(ちなみに、metasequoia内ではどちらのテンプレートも全て日本語表記で表され、別ソフトでもIK以外のボーンは日本語表記になっております)
Metasequoia 4 Ver4.7.4 (32bit) is running.
Windows version : 10.0  Build:18362  (Windows 10 May 2019 Update)
Number of CPU : 4
Physical memory : 16295 MB
Direct3D11 Driver: Intel(R) HD Graphics 4600
    DeviceID: 1046
    SubsysID: 553261834
    Revision: 6
    FeatureLevel: 11.4
2020-07-19 02:12
[8767] Re: ボーン名表記について / すふぃ
>どちらのソフトのことでしょうか?
>PMDエディタで確認する限りでは、IKボーンも問題なく日英両方の名前が設定されているようですが。
すみません、解決しました。
Verが古いものの時に反映したボーンだと英字表記になってしまっていたようで、最新(Ver4.7.4d)のものにてもってきたテンプレボーンは、無事に日本語表記されておりました。
お手数おかけしました。
2020-07-22 18:38
