[8960]
曲げ・傾きの3Dモード時の方向指示
あんのん
[不具合報告]
Metasequoia4 Ver4.7.7(32bit)(64bit)で
「曲げコマンド」と「傾きコマンド」の3Dモードにて
始点・終点のポイントはマウスで掴んで以前のバージョンと
同じような操作が可能なのですが
方向ではリングは反応するのですが、ラインのポイントが
マウスでドラッグ出来なくなっているようです
ご確認よろしくお願いいたします
2021-04-15 16:20
[8961]
Re: 曲げ・傾きの3Dモード時の方向指示
確認いたしました。確かにアップベクター用の点が動かなくなっているようです。
リングの回転や数値入力はできるので実用上大きな問題はないとは思いますが、若干不便になったのは確かですので、次のリリースで修正いたします。
2021-04-15 18:41
>Metasequoia4 Ver4.7.7(32bit)(64bit)で >「曲げコマンド」と「傾きコマンド」の3Dモードにて >始点・終点のポイントはマウスで掴んで以前のバージョンと >同じような操作が可能なのですが >方向ではリングは反応するのですが、ラインのポイントが >マウスでドラッグ出来なくなっているようです > > >ご確認よろしくお願いいたします
