>高精度スムージング・フィルターはプレビューを押すと止まってしまいます。これも自分の環境の問題だと思うので無視してもらって大丈夫です。
メモリが不足しているのではないでしょうか?
非常にメモリを馬鹿食いするので、データ量が多いと4GBどころか8GBでも全然足らなくなりがちです。
タスクマネージャーでメモリの消費具合を確認してみてください。
2021-09-21 09:20
お世話になっております。4.8βの開発お疲れ様です。
高精度スムージングフィルターですが、私の環境でもプレビューを押すと「システムに起因するエラーのため処理できません。」と表示され、止まってしまいます。単純な平面や立方体でも発生します。環境は以下の通りです。メモリ使用率は50%前後でした。
Metasequoia 4 Ver4.8 Beta1 (64bit) is running.
Windows version : Windows 10 x64 21H1 Build:19043
Number of CPU : 8
Physical memory : 16120 MB
Direct3D11 Driver: Intel(R) UHD Graphics 630
Memory status
Physical memory : 16506880 KB
Maximum undo size : 2063360 KB
Objects[1] : 17 KB
Temporary objects[3] : 62 KB
Materials[1] : 0 KB
Temporary materials[7] : 4 KB
Mapping images[0] : 0 KB
Undo buffer[1] : 1 KB
Total used : 87 KB
Face : 24 bytes
Vertex : 32 bytes
2021-09-22 23:25
改めて調べたところ、Windows版では必要なファイルを入れ忘れたようで動作しておりませんでした。
近日中にβの更新版を用意します。
2021-09-24 16:51
win版ですがβ2でも動作しておりません。失礼ですが確認はどの環境でされておりますか?
2021-09-28 23:04
逆にお尋ねしたいのですが、どの環境で確認されておりますか?
また対象のデータの頂点・面数はどれくらいでしょうか。
β2では問題なく動作するはずですが、メモリの使用量が非常に大きいので、データ量によっては搭載メモリが多くないと動作しません。
2021-09-30 09:35
あともう一つ、「動作しておりません」だけではどういう状況かわかりませんので、メッセージが表示されていれば具体的なメッセージの内容もお願いします。
2021-09-30 09:50
タグが [要望] から [Ver4β] に変更されました。
Metasequoia 4.8 Beta3試しました。高精度スムージング・フィルターも正常に動作しています。
4.7のデータを削除してβ版を入れたら全て正常動作しました。こちらの環境が問題でした。申し訳ありません。
4.8正式版のリリースが楽しみです。応援しています。
2021-10-11 13:02
