[9244]
面張り中の視点移動
なごみ
[不具合報告,質問]
面を張っているとき(特に多角形)、複雑なモデルだと視点移動しながら点を選択したいのですが、右クリックを押すと面が張られてしまいます。
面を張っているとき視点移動するようなコマンドはありますか?
2021-11-24 21:45
[9245]
Re: 面張り中の視点移動
なごみ
タグが [質問,要望] から [不具合報告,質問] に変更されました。
すみません、もういくつか
ブーリアンなんですが、aとbがあるとして、aとbが重なっているのではなくaとbの面がぴったり重なっているとき、変に穴が開いたりうまくくっついていなかったりします。これは、不具合ですか?
それと、ブーリアンをすると何もなかった辺に点が生成されるのは仕様ですか?
2021-11-24 21:50
[9246]
Re: 面張り中の視点移動
ありませんので、いったん面を張った後に移動してください。
面が完全に重なっている場合もある程度は対処できるようになっているものの、計算精度上の限界もあって完全には処理できません。
なるべく重なりがない状態で使用してください。
こちらは確認できずよくわかりません。
具体的にどういった箇所に発生していますか?
このデータで試せば必ず起こるというものがあれば、ご提供いただけばこちらで確認いたします。
2021-11-25 11:04
>面を張っているとき(特に多角形)、複雑なモデルだと視点移動しながら点を選択したいのですが、右クリックを押すと面が張られてしまいます。 >面を張っているとき視点移動するようなコマンドはありますか?
