[9547] 複数選択時の法線方向の移動が難しい / テケテン
[質問,法線方向,移動] 返信
いつもお世話になっております。
法線方向をオンにして、面単体を選んだ時のハンドル向きに移動は意図した通りに移動出来るのですが、複数の頂点をまとめてその方向に移動させたい場合は変な方向を向いてしまって出来ませんでした…
また、向きボタンで手動調整も可能なんですが、移動の度に向きも変わってしまうので再度同じ角度に合わせ直すのはかなり手間で厳しかったです。
法線方向の移動は複数選択してまとめて移動させたいことの方が多いので、可能でしたら面単体で方向を決めた後、ハンドルの向きをロック(固定)出来るチェックボックスがあると非常に助かるのですが、そのような方法はありますでしょうか?
2022-09-13 00:50
