[9724]
法線方向が有効の時の移動ツールのハンドル表示について
synqark
[要望]
こんにちは!
いつもお世話になってます。
「法線方向」が有効時の移動ツールのハンドル表示について、
現在のバージョンだと常にZ軸(青)のみしか表示されない状態ですが、
「頂点ごとの方向」がオフの状態に限り、従来(4.7時代?)と同じように
XYZの3軸を表示し、各軸へのハンドル移動ができるようにしていただくことはできますでしょうか?
トポロジの調整を目的に、メッシュの表面を平行移動させたい時に使うことが多いので、
ぜひご検討をお願いいたします!
2023-03-28 00:12
[9740]
Re: 法線方向が有効の時の移動ツールのハンドル表示について
Z方向以外はいらないかと思ったのですが、よくよく考えるとご指摘の用途に必要でした。
4.8.5bで以前と同じように3軸でハンドル操作できますが、3軸で操作できるのは「頂点ごとの方向」がオフのときのみとなります。
頂点ごとの方向移動時はX/Y方向が一貫しないため、こちらは変わらずZ方向のみです。
2023-04-07 15:14
[9741]
synqark
迅速な対応ありがとうございます!
4.8.5bで願っていた通りの挙動となってることを確認し、大変助かりました!
2023-04-07 19:50
>こんにちは! >いつもお世話になってます。 > >「法線方向」が有効時の移動ツールのハンドル表示について、 >現在のバージョンだと常にZ軸(青)のみしか表示されない状態ですが、 >「頂点ごとの方向」がオフの状態に限り、従来(4.7時代?)と同じように >XYZの3軸を表示し、各軸へのハンドル移動ができるようにしていただくことはできますでしょうか? > >トポロジの調整を目的に、メッシュの表面を平行移動させたい時に使うことが多いので、 >ぜひご検討をお願いいたします!
