[978] 面の生成 / G
対応不要 [From old BBS] 返信
メタセコイア、愛用させて頂いております。
一点、気になる点があります。
『面の生成』において、生成する面の頂点を選択中に、
右ドラッグで回転等させた場合に選択中の点がクリアされてしまう現象は
何か対処法がありますか?無いのであれば、是非次回アップデート時に
追加して頂きたく思います。
2006-10-23 17:12
[988] Re: Re: 面の生成 / G
>画面右上にある視点操作アイコンを使うと、面の生成途中でも
>視点の回転ができますよ。
レス頂きありがとうございます。
右上のアイコン、使ったことがありませんでしたが、
こういう場合に使うんですね。。。
解決しました。どうもありがとうございました。
2006-10-30 11:07
